Muratordom
Pomoc
Szukasz opinii? Chcesz wiedzieć
jakie rozwiązania wybierają inni?
Skorzystaj z FORUM.
Forum domowe
Okno w katalogu
Większość firm ma katalogi z zestawieniami wymiarów okien typowych. Budowa i remont - Okno w katalogu
Zapraszamy do skorzystania z naszego słownika tematycznego
więcej
Murator 7/2009
Okładka nowego numeru czasopisma Murator 7/2009
Zobacz spis treści
  • Ogrzewanie podłogowe
  • 17 pomysłów na balustradę
  • Zanim kupisz drzwi wewnętrzne
  • Ocieplamy stary dom
  • Przegląd okien drewnianych
Zobacz również
Murator Dom
Budowa i remont
> Ściany działowe w systemie suchej zabudowy Rigips
Ściany działowe z poszyciem z płyt g-k stają się coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem wykonywania przegród...
Kiedy stajemy przed wyborem technologii ścian działowych warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie cechy użytkowe ścian będą dla nas ważne? Większość osób wymienia:
  • Dobrą akustykę (izolacyjność akustyczną)
  • Równą i gładką powierzchnię
  • Solidność i trwałość
  • Przystępną cenę
Zanim odpowiemy sobie na pytanie jaka technologia może najlepiej spełnić nasze oczekiwania warto zastanowić się nad priorytetami. Dlaczego akustyka jest rzeczywiście tak istotna? Budując dom chcemy najczęściej zapewnić sobie prywatność, swobodę a nierzadko również mamy potrzebę uwolnienia się od uciążliwych sąsiadów. Warto pamiętać, że również nasz dom będzie współużytkowany przez kilku członków rodziny – dobra izolacyjność akustyczna ścian (i drzwi) jest najlepszą gwarancją, że domownicy nie będą dla siebie nawzajem uciążliwi i w poszczególnych pokojach domu będziemy mieli zapewnioną stosowną prywatność i swobodę spędzania czasu tak jak chcemy.
Porównując izolacyjność akustyczną różnych rozwiązań warto pamiętać, że przenikający do pomieszczeń hałas większy o 3dB odczuwalny jest jako dwa razy większy!!! Różnice między ścianami wymienionymi w poniższej tabelce są więc nie do zlekceważenia.
Materiał Opis technologii Grubość wykończonej ściany Ciężar 1m2 ściany Izolacyjność akustyczna (RA1)
Beton komórkowy System YTONG; Bloczki PP4/0.6 murowane na systemowej zaprawie klejowej, wykończenie obustronnie tynkiem Ytong wapiennym gr. 10mm 13,5 cm 89 kg 39 dB
Pustak silikatowy System SILKA; bloczki Silka M8 murowane na cienkiej spoinie, wykończenie obustronnie tynkiem wapiennym Silka gr. 10mm 10 cm ok.130 kg 45 dB
Pustak z ceramiki poryzowanej Pustak POROTHERM 8 P+W gr. 8cm, obustronny tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm, obustronna gładź gipsowa gr 3mm 11,6 cm ok.130 kg 46 dB
Bloki gipsowe Producent VG-Orth Płyty gipsowe na wpust i pióro gr 8 cm, wykończenie obustronnie tynkiem gipsowym gr. 5mm 9 cm ok.90 kg 38 dB
Sucha zabudowa Rigips System Rigips 3.40.04 ściana na profilach grubości 5cm opłytowana dwukrotnie z każdej strony płytą Rigimetr 12,5mm. 10 cm 50 kg 50 dB
System Rigips 3.40.02 ściana na profilach grubości 7,5cm opłytowana jednokrotnie z każdej strony płytą Rigimetr 12,5mm. 10 cm 26 kg 43 dB
Ściany wykonane w systemie suchej zabudowy Rigips są doskonałą odpowiedzią na najważniejsze oczekiwania stawiane ścianom w budownictwie mieszkaniowym:
Doskonała akustyka
To podstawowy atut ścian w systemie suchej zabudowy. Ściana w systemie Rigips 3.40.04, najbardziej polecana do budownictwa mieszkaniowego, zapewnia izolacyjność akustyczną 50dB (współczynnik Ra1) przy jedynie 10cm grubości. Takiej izolacyjności nie jest w stanie zapewnić żadna ściana tej grubości wykonana w tzw. ciężkiej technologii, czyli wybudowana z bloczków ceramicznych, gazobetonowych lub silikatowych.
Równa i gładka powierzchnia
Technologia suchej zabudowy pozwala na montaż ścian z precyzją charakterystyczną raczej dla stolarstwa niż dla budownictwa. Wymiary mierzone są tutaj w milimetrach a nie w centymetrach. Gładka, gotowa do malowania lub tapetowania powierzchnia to wizytówka tej technologii, podobnie jak proste kąty i równe płaszczyzny.
Solidność
Trwałość i solidność zagwarantowana jest w ścianach Rigips przez dwie podstawowe cechy: odporność powierzchni na zarysowania i wgniecenia oraz możliwość obciążania ściany poprzez zawieszanie na niej ciężkich półek, szafek czy choćby lustra.
Płyta kartonowo-gipsowa oferuje odporność na uszkodzenia powierzchni równą lub lepszą od tradycyjnych ścian wykańczanych gładziami i tynkami gipsowymi, powierzchnia płyt Rigips jest zbrojona włóknami celulozowymi w kartonie pokrywającym jej powierzchnię. Gips użyty do produkcji płyt jest szczególnie mocny a jego wytrzymałość jest poddawana regularnej kontroli w zakładzie produkcyjnym (gładzie i tynki nie mogą być tak twarde, muszą bowiem dać się łatwo szlifować).
Etapy montażu ścianki działowej
Wytyczanie ściany.
Profile przyłączeniowe.
Profile słupkowe.
Pokrycie pierwszej strony ściany.
Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami.
Pokrycie drugiej strony ściany.
Jedną z podstawowych zalet ścian Rigips jest ich wytrzymałość na obciążenia: dzięki zastosowanym w ich konstrukcji profilom w technologii Ultrastil®, ściany te wytrzymują bez żadnego problemu obciążenie szafkami kuchennymi, z których każda może ważyć nawet 100kg! Zawieszanie tak ciężkich przedmiotów nie wymaga żadnych umieszczonych w ścianie wzmocnień – wystarczą tylko kołki przeznaczone do ścian kartonowo-gipsowych. Należy też zauważyć, że budując dom staramy się dostosować go jak najlepiej do potrzeb naszej rodziny, potrzeby te będą się jednak z latami zmieniać – ściany Rigips są trwałe a jednocześnie łatwe w przebudowie. Dzięki temu z biegiem lat nasz dom bez kosztownych i trudnych remontów będzie w stanie tak samo dobrze odpowiadać na nasze zmieniające się potrzeby. Jak z każdym przedsięwzięciem budowlanym tak i w budowie ścian Rigips istotny wpływ na końcowy rezultat ma nie tylko jakość użytych materiałów ale również fachowość wykonawców. Rigips pomaga swoim klientom nie tylko poprzez doradztwo techniczne i dobór właściwych rozwiązań ale również poprzez polecanie licencjonowanych i przeszkolonych przez firmę wykonawców. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii: 0801 328 788.
Gwarancja
Jeżeli ściana, sufit podwieszony lub inny system zostały wykonane w całości z materiałów Rigipsu, zgodnie z zasadami montażu, przez licencjonowanego wykonawcę Rigips i będą spełniać wymagane od nich w normach i aprobatach technicznych parametry - bezterminowo - do końca technicznej żywotności. Rigips jest jedyną firmą na rynku polskim oferującą taką gwarancję.
Opracowanie: redakcja Muratordom.pl na podstawie materiałów firmy Rigips
Rysunki i zdjęcia: firma Rigips
