Muratordom
Pomoc
Szukasz opinii? Chcesz wiedzieć
jakie rozwiązania wybierają inni?
Skorzystaj z FORUM.
Forum domowe
Podaj nam swój adres e-mail i zapisz się jeśli chcesz otrzymywać bezpłatny newsletter muratordom.pl Muratordom
Centrum Zakupów
Zapisz się
Łazienka odporna na wodę
Nie wystarczy, jeśli łazienkę czy pralnię wykończymy płytkami ceramicznymi. Co prawda same płytki są szczelne, ale woda może przenikać przez spoiny między nimi. Budowa i remont - Łazienka odporna na wodę
Zapraszamy do skorzystania z naszego słownika tematycznego
więcej
Murator 2/2010
Okładka nowego numeru czasopisma Murator 2/2010
Zobacz spis treści
  • Pasowanie na inwestora
  • Parterowy, z poddaszem czy piętrowy?
  • Skosy bez stresu
  • Z czego dom energooszczędny?
  • Pompy ciepła
Zobacz również
Murator Dom
Budowa i remont
> Uśmiech na deszcz - rynny Galeco
Tagi: Galeco, odprowadzanie wody deszczowej, rynna, rynny, rynny Galeco, rynny PVC, rynny stalowe, system rynnowy
Innowacyjność rozwiązań systemów rynnowych to nie tylko wygoda montażu czy użytkowania, ale również mniejszy koszt.
Łączniki i odpływy mocowane są do deski doczołowej dzięki specjalnym uszom.
Łączniki wyposażone są w uszczelki wykonane w nowoczesnej technologii EPDM.
Haki uniwersalne wykonane ze stali charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na obciążenia.
Najpierw montowane są haki, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych instalowane są same rynny. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć zniszczenia rynien np. przez spadające dachówki.
Przekrój warstw rynny Galeco Stal.
Profil rynny Galeco Stal.
Wszystkie elementy długie Galeco Stal są ofoliowane.
Narożnik wewnętrzny.
Galeco, firma specjalizująca się w odprowadzaniu wody deszczowej, oferuje swoim klientom sprawdzone systemy rynnowe wraz z innowacyjnymi  rozwiązaniami.
Produkowane systemy spełniają polskie i europejskie normy, zaś firma funkcjonuje w oparciu o system jakości ISO 9001.
Charakterystyczną cechą wszystkich systemów rynnowych Galeco jest wewnętrzne wywinięcie brzegów rynny.
To opatentowane rozwiązanie powoduje, że nawet podczas obfitych opadów woda nie wychlapie się z rynien.
Popularnością na rynku systemów rynnowych cieszy się system Galeco PVC wykonany z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Dużą zaletą tego materiału jest jego odporność na odbarwienia, rozciąganie, zginanie oraz wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.
Rozmiary systemu Galeco PVC pozwalają na odprowadzenie wody deszczowej m.in. z: jaskółek, garaży, balkonów, altan, domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, małych obiektów przemysłowych, aż po duże jednolite płaszczyzny dachowe.
W systemie Galeco PVC łączniki i odpływy mocowane są do deski doczołowej dzięki specjalnym uszom. W ten sposób elementem ruchomym systemu pozostaje sama rynna, która w zależności od temperatury rozciąga się i kurczy. To rozwiązanie wpływa w znaczny sposób na wzrost szczelności systemu.
Linie montażowe wygrawerowane wewnątrz każdego łącznika pozwalają na precyzyjne zainstalowanie rynny w zależności od panujących warunków termicznych. Dodatkowo łączniki wyposażone są w uszczelki wykonane w nowoczesnej technologii EPDM.
Odpływ Galeco PVC posiada system progowy (Water Back System), dzięki któremu woda odprowadzana przez rynny nie wycieka na zewnątrz, bez konieczności stosowania uszczelek.
Elementami utrzymującymi całą konstrukcję systemu są haki. Galeco zadbało o to, by ich wytrzymałość była możliwie jak największa. Haki uniwersalne - wykonane ze stali i stosowane zarówno w systemach PVC jak i stalowych, posiadają certyfikat niezależnego Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, potwierdzający ich wysoką wytrzymałość na obciążenia.
Montaż systemu jest wygodny, łatwy i z powodzeniem może go wykonać każdy. Najpierw montowane są haki, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych instalowane są same rynny. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć zniszczenia rynien przez np. spadające podczas kładzenia pokrycia dachówki czy narzędzia.
System Galeco PVC dostępny jest w rozmiarach: 90, 110, 130, 150, 180 oraz następujących kolorach: białym, czarnym, miedzianym, ciemnobrązowym, ciemnoczerwonym, grafitowym, jasnym i ciemnym popielu. Parametry systemu Galeco PVC 130 znajdują się pod linkiem.
Galeco Stal to produkt, do którego produkcji stal pochodzi ze Skandynawii, zaś elementy systemu powlekane są nowoczesną powłoką organiczną- Puralem. Jest to materiał odporny na starzenie, wahania temperatur, warunki atmosferyczne oraz na utlenianie. Również i w tym systemie rynny posiadają wywinięcie wewnętrzne.
Wyróżniającą cechą Galeco Stal jest profil rynny zbliżony kształtem do profilu kontynentalnego. Jest on głębszy od najpopularniejszych w stali profili skandynawskich, przez co staje się wydajniejszy.
Rynna stalowa Galeco jest więc w stanie odprowadzić więcej wody niż większość rynien konkurencyjnych, a jej cena jest do nich zbliżona. Jest to więc wyraźna korzyść dla klienta.
Wszystkie elementy długie Galeco Stal są ofoliowane. To rozwiązanie zabezpiecza rynny i rury spustowe przed zarysowaniem w czasie transportu, magazynowania czy rozładunku na placu budowy. Przed samym montażem folia jest łatwo zdejmowana, a na dachu pojawiają się nowe rynny bez zarysowań.
Galeco Stal to również innowacyjne rozwiązanie obniżające koszty zakupy systemu rynnowego. Dzieje się tak dzięki narożnikom uszczelkowym, które nie wymagają stosowania łączników zaraz przy nich. Dzięki temu, koszt zakupu orynnowania jest niższy o wartość łączników, jakie trzeba by zamontować w przypadku innych systemów stalowych.
Łącznik Galeco Stal jest podwieszany na haku. Podobnie jak w przypadku systemów PVC, przytwierdzenie łącznika do budynku usztywnia system, co podnosi jego szczelność i wytrzymałość. System Galeco Stal może być również montowany po założeniu fartuchów nadrynnowych.
Na zakończeniu rynny montowana jest zaślepka zaciskowo-uszczelkowa samoblokująca się po założeniu. W znaczny sposób ułatwia to montaż, gdyż nie jest wymagane dodatkowe użycie kleju. Zaślepka jest uniwersalna tzn. może być stosowana na zakończeniu rynny zarówno z prawej jak i lewej strony. Jej prawidłowy montaż gwarantuje szczelność systemu
Galeco Stal dostępne jest w wymiarze 130 oraz w następującej gamie kolorystycznej: biel, czerń, ciemny brąz, grafit, cegła, ciemna czerwień, ciemna zieleń, miedź, czekoladowy brąz. Parametry systemu Galeco STAL znajdują się pod linkiem.
Wybór systemu rynnowego
Podstawową funkcją systemów rynnowych jest ich zdolność do odprowadzania wody z powierzchni dachowej. W zależności od umiejscowienia systemu (np. altany, garaże, domki jedno-wielo rodzinne itp.) potrzebujemy większego lub mniejszego rozmiaru rynien. Właściwością orynnowania jest jego wydajność.
Aby spośród licznych oferowanych przez Galeco systemów rynnowych prawidłowo dobrać właściwy, należy dobrze obliczyć efektywną powierzchnię dachu. Niezależnie od tego czy jest to budynek przemysłowy, budynek wielorodzinny, dom jednorodzinny, altana czy garaż, należy zastosować właściwy wzór obliczeniowy.
W pierwszej kolejności należy zmierzyć wysokość dachu od podstawy do jego zwieńczenia (C). Następnie w poziomie, zmierzyć należy odległość od miejsca szczytu dachu do jego zakończenia (B). Zmierzona powinna być również długość dachu, czyli długość rynny jakie trzeba będzie na nim zastosować.
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
Przy bardziej skomplikowanej architekturze dachu zalecamy uwzględnienie jeszcze jednego czynnika. Jeśli dach wyposażony będzie w łuki (narożniki), to:
  • jeśli łuk (narożnik - LW/LZ) przewidziany jest w odległości do 2 metrów od odpływu (OP)  zalecamy dodanie 10% do powierzchni dachu;
  • jeśli łuk (narożnik - LA) przewidziany jest w odległości powyżej 2 metrów od odpływu (OP) zalecamy dodanie 5% do powierzchni dachu.
Powyższe obliczenia mają zastosowanie jeśli spadek dachu nie przekracza 50 stopni. Jeśli zaś nachylenie połci dachowej przekracza wartość 50 stopni, to efektywna powierzchnia dachu powinna być równa jego zwykłej powierzchni.
Kolejnym krokiem jest dobór odpowiedniego systemu rynnowego. Przy jego doborze, w zależności od obliczonej efektywnej powierzchni dachu, należy się kierować poniższymi tabelami.
Wybierając system rynnowy należy wziąć pod uwagę miejsce w jakim przewidziany jest tak zwany spust, czyli miejsce w którym woda z rynny przechodzi do rury spustowej.
Proszę pamiętać, że systemy Galeco oferowane są w różnych rozmiarach (Galeco STAL, Galeco PVC), więc odpowiednie obliczenie efektywnej powierzchni dachu umożliwia dobór właściwego orynnowania, czego konsekwencją jest estetyka i racjonalizacja wydatków*.
*Cenniki do pobrania: Galeco STAL, Galeco PVC.
Tekst i zdjęcia: firma Galeco
