Miedź ma wymagania
Instalacje, w których występują elementy z miedzi oraz ze stali ocynkowanej, należy projektować tak, aby elementy stalowe...
Murator 2/2010
Zobacz spis treści
- Pasowanie na inwestora
- Parterowy, z poddaszem czy piętrowy?
- Skosy bez stresu
- Z czego dom energooszczędny?
- Pompy ciepła
Zobacz również
Jaki kocioł lepszy - wiszący czy stojący?
Poszukując odpowiedzi na takie pytanie, warto się zastanowić nad warunkami, w jakich wybrany kocioł ma być zastosowany. Sprawdzić, które z przedstawionych kryteriów będą najważniejsze.
Na ścianie
Kocioł wiszący ma małe wymiary i łatwo go zainstalować. Można go umieścić w dowolnym miejscu domu: w kuchni, łazience, komórce czy na poddaszu. Kocioł wiszący może być jednofunkcyjny – tylko ogrzewa dom, lub dwufunkcyjny – ogrzewa dom i przygotowuje ciepłą wodę użytkową. Kocioł jednofunkcyjny może współpracować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Zapewnia wtedy większy komfort korzystania z niej niż kocioł dwufunkcyjny.
Kotły wiszące mogą mieć otwartą lub zamkniętą komorę spalania. Pierwsze pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, a spaliny odprowadzają do komina. Drugie podłączone są do przewodu powietrzno-spalinowego. Przewodem tym doprowadzane jest z zewnątrz domu powietrze potrzebne do spalania, a na zewnątrz odprowadzane są spaliny.
Kocioł wiszący przystosowany jest do pracy w instalacjach zamkniętych (ciśnieniowych). Zwykle ma wbudowaną pompę obiegową c.o. i naczynie wzbiorcze. Wydawałoby się, że jest idealny w każdej sytuacji, ma jednak swoje ograniczenia: niewielkie wymiary, a więc i wymiennik ciepła o niewielkiej pojemności wodnej. Najlepiej pracuje w nowoczesnych instalacjach c.o. o niewielkim zładzie, czyli niewielkiej ilości wody krążącej w instalacji (z rurami małej średnicy i grzejnikami konwektorowymi lub płytowymi).
Kocioł wiszący ma niedużą moc, zwykle do 30 kW. Stosowany jest w prostych, niewielkich układach grzewczych. Do domu jednorodzinnego starcza kocioł
o mocy 7-25 kW.
Pod ścianą
Kocioł stojący jest większy od wiszącego. Duże wymiary i ciężar ograniczają możliwości jego usytuowania. Potrzebne jest oddzielne pomieszczenie: piwnica, pomieszczenie techniczne czy gospodarcze, garaż. Dzięki dużym wymiarom, a więc i dużej pojemności wodnej wymiennika, kocioł nadaje się do współpracy z instalacjami grzewczymi starego typu – grawitacyjnymi, o dużym zładzie. Gdy wymieniamy stary kocioł gazowy lub węglowy, a nie chcemy wymieniać całej instalacji, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie kotła stojącego. Tylko kocioł o dużej pojemności wodnej poradzi sobie bowiem z podgrzaniem ogromnej ilości wody w rurach dużej średnicy i żeliwnych grzejnikach.
Kotły te są niezastąpione tam, gdzie jest duże zapotrzebowanie mocy grzewczej: w dużych domach, hotelach, szkołach. Zwykle są jednofunkcyjne. Idealnie współpracują z pojemnościowymi zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Łatwo można łączyć dwa, trzy urządzenia w tak zwane kaskady, na przykład na potrzeby wspólnej kotłowni dla osiedla domów jednorodzinnych. Kotły stojące mają moc od kilkunastu do kilkuset kilowatów. Przeważnie są droższe od kotłów wiszących.
"Murator"
Tekst: Mirosław Tauer
Zdjęcia: firmy JUNKERS, TORUS
