Muratordom
Pomoc
Szukasz opinii? Chcesz wiedzieć
jakie rozwiązania wybierają inni?
Skorzystaj z FORUM.
Forum domowe
Kominek, jako główne źródło ciepła
Podaj nam swój adres e-mail i zapisz się jeśli chcesz otrzymywać bezpłatny newsletter muratordom.pl Muratordom
Centrum Zakupów
Zapisz się
Ciśnienie w hydroforze
Jakie powino być ciśnienie powietrza w hydroforze? Instalacje - Ciśnienie w hydroforze
Murator 2/2010
Okładka nowego numeru czasopisma Murator 2/2010
Zobacz spis treści
  • Pasowanie na inwestora
  • Parterowy, z poddaszem czy piętrowy?
  • Skosy bez stresu
  • Z czego dom energooszczędny?
  • Pompy ciepła
Zobacz również
Murator Dom
Instalacje
Kotły i automatyka
> Nowe kotły kondensacyjne marki Junkers
Tagi: kocioł, kocioł wiszący, kotły, kotły kondensacyjne, ogrzewanie
Kotły Cerapur Modul to najnowsze rozwiązanie wśród kotłów zintegrowanych z zasobnikiem ciepłej wody marki Junkers
Cerapur Acu - wiszący kocioł kondensacyjny z potrójnym zasobnikiem warstwowym wykonanym ze stali nierdzewnej
Najwyższe standardy i komfort użytkowania kotłów kondensacyjnych, kojarzy się obecnie bardzo często z urządzeniami zintegrowanymi, kryjącymi w jednej obudowie nie tylko gazowy kocioł centralnego ogrzewania, ale również zasobnik ciepłej wody użytkowej.
Nowe kotły są dostępne w wersjach o mocach modulowanych do 14, 22 i 31 kW z zasobnikami o pojemności 100 i 150 litrów w wersjach standardowych oraz o mocach modulowanych 14 i 22 kW z zasobnikami o pojemności aż 210 litrów w wersjach solarnych. Urządzenia zostały wyposażone w panel sterowania Bosch Heatronic®3, umożliwiający podłączenie i sterowanie kotłem za pomocą regulatorów Fx. Dodatkowa izolacja sprawia, że nowe kotły odznaczają się wyjątkowo cichą pracą. Kompaktowe wymiary – w podstawie 60 x 60 cm przy wysokościach od 151,5 do 177 cm w wersjach standardowych oraz 186 cm w wersji solarnej – sprawiają, że urządzenia doskonale pasują do każdej wnęki, a ich nowy, elegancki design sprawia, że mogą się znaleźć nie tylko w kotłowniach, ale także w kuchni lub łazience. Nowe kotły Cerapur Modul i Cerapur Modul Solar to następcy popularnych modeli Cerasmart Modul i Cerasmart Modul Solar.
Wersje solarne Cerapur Modul Solar zostały wyposażone w kompletny osprzęt hydrauliczny potrzebny do współpracy z instalacjami kolektorów słonecznych.
Dla zminimalizowania zużycia gazu urządzenia solarne, oprócz funkcji Solar ControlUnit Inside zostały dodatkowo wyposażone w rozwiązanie Comfort/Eco, które dzięki zastosowaniu trzech czujników NTC kontrolujących produkcję ciepłej wody pozwala użytkownikowi na wybór najbardziej dla niego komfortowego, a zarazem ekonomicznego trybu jej podgrzewania.
Innym zasługującym na uwagę rozwiązaniem jest Cerapur Acu - wiszący kocioł kondensacyjny z potrójnym zasobnikiem warstwowym wykonanym ze stali nierdzewnej.
Moc Cerapura Acu ZWSB 24/28-3A może być modulowana do 24 kW na cele ogrzewania, natomiast do produkcji c.w.u. mamy do dyspozycji aż do 28 kW. Ten potencjał w połączeniu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 42 litrów to prawdziwa fabryka ciepłej wody. Kocioł osiąga wydajność 21 litrów/min (wg EN 625). Oznacza to, że użytkownik otrzymuje 210 litrów ciepłej wody w ciągu 10 minut z wiszącego kotła kondensacyjnego i to bez potrzeby ustawiania pod kotłem dodatkowego zasobnika zabierającego powierzchnię użytkową. Nic więc dziwnego, że zgodnie z normą EN 13203-1 kocioł Cerapur Acu uzyskał maksymalną ilość aż trzech gwiazdek.
Jak zawsze Junkers z myślą o instalatorach stara się dbać o łatwość i szybkość instalacji swoich urządzeń. W komplecie z kotłem, a właściwie wiszącą centralą grzewczą Cerapur Acu otrzymacie Państwo poziomą płytę montażową wyposażoną w zawory odcinające. Dzięki temu wszystkie przewody podłączeniowe schowane są estetycznie schowane pod obudową kotła. Również waga urządzenia to bardzo pozytywne zaskoczenie. Wprawdzie cały komplet waży solidnie ponad 60 kg, ale instalator wieszając go na ścianie musi podnieść tylko nieco ponad 38 kg, a następnie 24 kg. Umożliwia to modułowa budowa Cerapura Acu, dzięki której instalator najpierw wiesza moduł zasobnika, a następnie w niezwykle łatwy sposób do zasobnika „przyczepia” moduł kotła. Warto też dodać, że całe urządzenie posiada szerokość typowej szafki kuchennej tj. 60 cm. Pozostałe wymiary to wysokość 89 cm i głębokość całkowita jedynie 48 cm. Warto podkreślić, że modułowa budowa kotła Cerapur Acu zapewnia również bardzo wygodny transport tego urządzenia.
Kolejna zaleta to bardzo bogate fabryczne wyposażenie kotła. W dostawie, w cenie urządzenia znajdują się m.in. odmulacz odstojnikowy, turbinka zliczająca ilość wody, pomiar temperatury wody na wejściu do urządzenia, regulator przepływowy c.w.u., naczynie wzbiorcze c.w.u., zawór bezpieczeństwa i filtr na wodzie zimnej oraz pompa cyrkulacyjna c.w.u. (dodatkowa funkcja pompy ładującej zasobnik warstwowy).
Całością pracy kotła steruje wyposażony w czytelny wyświetlacz panel Bosch Heatronic 3 - trzecia, najnowsza generacja sterowania. Oczywiście panel Bosch Heatronic 3 to również standardowe wyposażenie w cenie kotła (podobnie jak wcześniej wymienione elementy). Do dyspozycji użytkowników Junkers proponuje jako wyposażenie dodatkowe, całą gamę programowalnych i samouczących regulatorów pogodowych i pokojowych serii Fx oraz systemy powietrzno-spalinowe.
Na koniec należy dodać, że kotły Cerapur Acu mają możliwość zasilania każdym z powszechnie dostępnych gazów ziemnych oraz gazem płynnym. O kotle kondensacyjnym Cerapur Acu można więc śmiało powiedzieć, że jest to bezkonkurencyjna rewelacja Junkersa.
Tekst i zdjęcia: Junkers
