Muratordom
Pomoc
Szukasz opinii? Chcesz wiedzieć
jakie rozwiązania wybierają inni?
Skorzystaj z FORUM.
Forum domowe
Kominek, jako główne źródło ciepła
Podaj nam swój adres e-mail i zapisz się jeśli chcesz otrzymywać bezpłatny newsletter muratordom.pl Muratordom
Centrum Zakupów
Zapisz się
Ciśnienie w hydroforze
Jakie powino być ciśnienie powietrza w hydroforze? Instalacje - Ciśnienie w hydroforze
Murator 2/2010
Okładka nowego numeru czasopisma Murator 2/2010
Zobacz spis treści
  • Pasowanie na inwestora
  • Parterowy, z poddaszem czy piętrowy?
  • Skosy bez stresu
  • Z czego dom energooszczędny?
  • Pompy ciepła
Zobacz również
Murator Dom
Instalacje
Ogrzewanie olejowe
> Aby kocioł dobrze działał...
Tagi: bezpieczne ogrzewanie, kocioł, naczynie wzbiorcze, ogrzewanie, pompa olejowa, użytkowanie kotła, wentylator, zawór kotła
Elementy pozwalające na sprawne działanie kotła olejowego
Kotły na olej opałowy są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe, a więc wygodne w eksploatacji. Zgromadzony w zbiorniku zapas paliwa pozwala na długotrwałą bezawaryjną pracę ogrzewania.
W prawidłowo działającym kotle spalanie jest całkowite, a spaliny są stosunkowo czyste, a więc niegroźne dla środowiska. Warto więc dowiedzieć się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowej pracy kotła olejowego.
  • Elektrody zapłonowe. Przeskakująca między nimi iskra elektryczna zapala mieszankę powietrzno-olejową. Elektrody wymagają okresowego czyszczenia z odkładającego się nalotu.
  • Termostat kotłowy. Służy do włączania lub wyłączania palnika olejowego w zależności od temperatury wody w obiegu grzewczym.
  • Zawór odcinający dopływ oleju. Uniemożliwia wypływ oleju podczas braku płomienia. W przeciwnym razie olej zbierałby się na dnie kotła, aż do momentu napełnienia komory spalania.
  • Detektor zaniku płomienia. Współpracuje z zaworem odcinającym dopływ oleju-podaje sygnał w przypadku braku lub zaniku płomienia.
  • Wentylator. Doprowadza powietrze do zmieszania z rozpylanym przez dyszę powietrzem. Przyjmuje się, że do spalenia 1 kg oleju potrzeba 15 m3 powietrza.
  • Pompa olejowa. Ma regulator ciśnienia, który odprowadza nadmiar oleju z powrotem do zbiornika. Maksymalna wysokość ssania tych pomp wynosi 5 m.
  • Naczynie wzbiorcze. Zabezpiecza układ grzewczy przed zniszczeniem w razie nadmiernego wzrostu ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Niektóre kotły mają wbudowane standardowej wielkości naczynie wzbiorcze. Jeśli okaże się za małe (w instrukcji kotła wyposażonego w takie naczynie powinien się znajdować nomogram przedstawiający zależność temperatury i pojemności zładu, przy pomocy którego można to sprawdzić), niezależnie od naczynia w kotle w instalacji trzeba zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze.
  • Zawór bezpieczeństwa. Otwiera się, gdy ciśnienie w instalacji przekroczy ustawioną wartość, i zabezpiecza instalację i kocioł w razie uszkodzenia naczynia wzbiorczego. Po obniżeniu się ciśnienia zawór bezpieczeństwa ponownie się zamyka.
  • Pompa obiegowa wody. Podobnie jak wbudowane naczynie wzbiorcze mają ją tylko niektóre kotły, najczęściej wiszące. Jeśli pompa nie jest zamontowana w kotle, trzeba ją dokupić oddzielnie.
"Murator"
Tekst: Dariusz Tomaszewski
Zdjęcia: firma Viessmann
A co w przypadku dużego zuzycia paliwa???   t.adwent@interia.pl,   2009-02-11 13:57:19
Mam piec Scheffera z 1997 roku - serwisowany regularnie spala coraz więcej paliwa. Czy po tak długiej eksploatacji należy pomyśleć o zmianie pieca, cze wystarczy wymienić jakieś elementy, aby uzyskać efekt oszczędności paliwa???
Liczba komentarzy: 1
wypowiedz się
