Sklep on line
Ogrzewanie podłogowe - wodne czy elektryczne?
Ogrzewanie podłogowe to najbliższy idealnemu sposób ogrzewania domu. Często jednak inwestor staje przed dylematem: jaki system ogrzewania wybrać - wodny czy elektryczny. Postaramy się pomóc w podjęciu tej niełatwej decyzji.
Ogrzewanie podłogowe wodne to sieć rur zatopionych w warstwie betonu pokrywającego podłogę, którymi przepływa woda podgrzewana przez kocioł. Elektryczne – to kable z zaizolowanego drutu oporowego albo cieńsze i łatwiejsze do zamontowania maty z przymocowanym do nich kablem lub folie z drutem aluminiowym.
Na co się zdecydować?
Jak zawsze przy wyborze sposobu ogrzewania domu najważniejsze będą koszty. Instalacja ogrzewania elektrycznego jest kilkakrotnie tańsza od wodnego. Kable i uchwyty do ich mocowania, maty lub folie to praktycznie cały system, który uzupełnia jedynie sterownik. Na wysoki koszt instalacji ogrzewania wodnego wpływ ma nie tylko cena rur i rozdzielaczy, ale przede wszystkim wyposażenia kotłowni. W przypadku kotłów na gaz, olej i paliwo stałe trzeba pamiętać, że potrzebują one komina oraz instalacji wentylacyjnej, za które też trzeba sporo zapłacić. Jeśli chcemy się ogrzewać gazem, musimy jeszcze załatwić formalności związane z wykonaniem przyłącza lub instalacji zbiornikowej (jeśli ma to być gaz płynny) – to także kosztuje. Najdroższa jest instalacja pompy ciepła, ale rekompensuje to niski koszt jej eksploatacji. Pompa czerpie ciepło z gruntu, wody lub powietrza, a więc do ogrzewania domu wykorzystuje darmową energię. Jedynie do napędu pompy potrzebna jest energia konwencjonalna (elektryczna), za którą trzeba płacić. Jednak pompa zużywa jej dwu-czterokrotnie mniej niż instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego. Wysoki koszt eksploatacji to z pewnością największa wada tego ostatniego. Jego ważną zaletą jest na pewno to, że nie zajmuje miejsca w domu.
Ogrzewanie wodne Orzewanie elektryczne
  • komfortowe;
  • trwałe;
  • nie zajmuje powierzchni użytkowej;
  • koszty jego eksploatacji są nieco niższe niż systemów grzewczych z grzejnikami ściennymi;
  • może współpracować z tanimi w eksploatacji i ekologicznymi urządzeniami grzewczymi, na przykład pompą ciepła;
  • ze względu na zwiększoną grubość i ciężar podłogi trzeba je przewidzieć w projekcie budynku;
  • jego instalacja jest droga;
  • w razie awarii istnieje ryzyko zalania domu wodą.
  • komfortowe;
  • trwałe;
  • nie zajmuje miejsca w domu;
  • ma prostą i tanią instalację;
  • bardzo łatwo się nim steruje, zarówno ręcznie, jak i automatycznie; ze względu na dostępność energii elektrycznej nadaje się do niemal każdego domu;
  • można je stosować na już istniejących posadzkach;
  • nie ma ryzyka zamarznięcia instalacji ani wycieku wody;
  • z powodu wysokiego kosztu energii elektrycznej jego eksploatacja jest droga.
Ogrzewanie elektryczne jest też lepszym rozwiązaniem, gdy dom jest zamieszkiwany okresowo.Jeśli odwiedzamy go na przykład tylko w weekendy, to nie ma sensu ogrzewanie go przez cały tydzień. W przypadku zastosowania instalacji wodnej byłoby to konieczne ze względu na ryzyko zamarznięcia wody w rurach, co zwykle prowadzi do pęknięcia instalacji i zalania domu. Wprawdzie wystarczy utrzymywanie w pomieszczeniach temperatury na poziomie jedynie 5°C, ale i tak nie jest to działanie ekonomiczne. Poza tym w domu, do którego przez wiele dni nikt nie zagląda, można przeoczyć awarię i unieruchomienie urządzenia grzewczego. Jeśli nie będzie działało przez kilka dni, to zalanie domu wodą z pękniętej rury jest bardzo prawdopodobne. W takiej sytuacji ogrzewanie elektryczne na pewno jest rozwiązaniem bezpieczniejszym, a ze względu na możliwość całkowitego wyłączania go na czas, kiedy nikogo nie ma w domu, także stosunkowo tanim w eksploatacji.
Elektryczne kable lub maty grzejne są też dobrym rozwiązaniem, gdy zasadniczy system grzewczy jest zasilany przez kocioł na paliwo stałe lub kominek z płaszczem wodnym. Jeżeli wszyscy domownicy muszą na cały dzień wychodzić z domu, to nie ma komu uzupełniać paliwa w tych urządzeniach. Może się wtedy zdarzyć, że w niesprzyjających warunkach po kilku godzinach dom ulegnie znacznemu wychłodzeniu, a wtedy rury z wodą znajdą się w niebezpieczeństwie – mogą zamarznąć i pęknąć. Jeśli w domu będzie zainstalowane elektryczne ogrzewanie podłogowe, to do takiej sytuacji dojść nie powinno. Wystarczy, by znalazło się ono w pomieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka, przedpokój, ewentualnie salon, czyli tam, gdzie zwykle na podłodze jest ułożona terakota. Oprócz bezpieczeństwa zapewni ono także komfort – terakota będzie ciepła.
Kiedy lepsze będzie ogrzewanie wodne? Gdy dom jest zamieszkiwany stale, a źródłem ciepła jest kocioł gazowy lub pompa ciepła, czyli tak naprawdę w najczęściej spotykanych przypadkach. Wysokie nakłady inwestycyjne, o mniej więcej 40% wyższe od nakładów na ogrzewanie ze zwykłymi wodnymi grzejnikami konwekcyjnymi, są niewątpliwie największą wadą wodnego ogrzewania podłogowego. Jednak koszty eksploatacji takiego systemu są zdecydowanie niższe niż elektrycznego ogrzewania podłogowego, co w dłuższym czasie rekompensuje większe wydatki poniesione na zakup i montaż dużo droższej instalacji wodnej.
Murator
muratordom.pl poleca
Dodaj komentarz
Zarejestruj się! Otrzymasz profil, dzięki któremu Twoje komentarze staną się bardziej wiarygodne. Będziesz miał również dostęp do forum dyskusyjnego.
wymagane
niepublikowane
BBCode:
[b][/b], [i][/i], [u][/u],
[quote][/quote],
[code][/code],
[list][/list],
[img][/img],
[url][/url]
Na zakupy
Porównaj ceny, kupuj, oszczędzaj
tuznajdziesz.pl
    Kompozycja z różami w skrzyni
    Kompozycja z różami w ...
    Róże o mniejszych rozmiarach możemy posadzić w skrzynkach ...
