Wskaźniki zanieczyszczeń w nieoczyszczonych ściekach
Od związków chemicznych zawartych w ściekach zależy sposób ich oczyszczania. Warto wiedzieć, jakie ścieki produkujemy...
Murator 3/2010
Zobacz spis treści
- Działka, projekt, budżet
- Uwaga na błędy. Garaż
- Ściany jednowarstwowe
- Okna aktywne
- Remont łazienki
Zobacz również
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Tagi: instalacje specjalne, ogrzewanie przeciwoblodzenioweDzięki ogrzewaniu tego typu unikniemy odśnieżania podjazdu oraz dachu, tworzenia się sopli lodu na rynnach, a także niebezpiecznego oblodzenia chodnika.
Zamontowane pod chodnikiem, schodami lub podjazdami maty bądź przewody grzejne samoczynnie usuwają śnieg lub lód. Maty zbudowane są z siatki z tworzywa sztucznego, w którą wpleciono kabel grzejny. Są wygodne w układaniu na dużych powierzchniach. Same kable grzejne częściej montuje się na rynnach i rurach spustowych. Mogą też zabezpieczać przed zamarznięciem zawory, siłowniki i inne części instalacji, narażone na ujemne temperatury. Temperatura na zewnątrz bardzo często się zmienia, dlatego aby instalacje prawidłowo działały, powinny być sterowane za pomocą regulatorów z czujnikami temperatury i wilgotności, działają one wtedy tylko w ujemnych temperaturach i to jedynie wtedy, gdy na powierzchni jest śnieg lub lód. W odróżnieniu od kabli grzejnych stałooporowych, przewody samoregulujące nie wymagają tak skomplikowanej automatyki. Są wykonane z kabla półprzewodnikowego, który pod wpływem temperatury zmienia swoje parametry
– nagrzewa się, czyli pobiera większą moc w temperaturach ujemnych, a prawie wcale w dodatnich.
Więcej znajdziesz w Dobrym Wyborze w tekście redakcyjnym Instalacje specjalne.
Dobry Wybór. Przegląd materiałów budowlanych i instalacyjnych
Zdjęcia: TYCO THERMAL CONTROLS, LUXBUD
wyposażenie łazienki to nie tylko kabina, ale i pralka, szukam pralki i mam problem bo potrzebuję wąską, waham się czy LG czy Whirlpol :(
